Page ReCap
Cette page permet d'ajuster les options du programme de lecture de fichiers ReCap.
Points interactifs max.
Indique le nombre maximal de points dessinés par le moteur ReCap au cours de la navigation interactive. La valeur par défaut est correspond à 500 000 points. L'augmentation du nombre de points améliore la qualité du rendu, mais réduit la fréquence des images.
Mémoire max. (Mo)
Indique la quantité maximale de mémoire, en Mo, allouée au moteur ReCap. La valeur par défaut correspond à 0. Cela signifie que les ressources de mémoire sont distribuées comme suit : 0,5 Go sur les ordinateurs 32 bits et jusqu'à un tiers de la mémoire totale ou 4 Go (la quantité la plus petite étant valable) sur les ordinateurs 64 bits. Vous pouvez modifier cette valeur si vous souhaitez que le moteur ReCap utilise davantage de ressources de mémoire.
Mettre à l'échelle la taille des points interactifs
Détermine la taille des points dessinés par le moteur ReCap au cours de la navigation interactive. Cette case est activée par défaut. Les points sont dessinés avec une taille plus importante afin de remplir l'espace qui les sépare, ce qui permet d'obtenir une apparence de rendu plus lisse. Si cette case est désactivée, les points sont dessinés à la taille normale, séparés par des espaces plus importants.
Appliquer l'éclairage
Par défaut, cette case est désactivée, et les valeurs de couleur et d'éclairage sont extraites du fichier d'entrée. Activez cette case si vous souhaitez utiliser les modes d'éclairage d'Autodesk Navisworks à la place.
Utiliser l'élimination des parties cachées
Cochez cette case pour activer cette fonction. Avec cette option, le moteur ReCap ne dessine que les objets visibles et ignore ceux qui se trouvent derrière d'autres objets. Cela a pour effet d'améliorer les performances d'affichage lorsque la majeure partie du modèle n'est pas visible. Par exemple, lorsque vous traversez le couloir d'un bâtiment, moins de points doivent être dessinés.
Important : L'élimination des parties cachées ne peut être utilisée que sur une machine dotée d'une carte graphique correspondant à la configuration système minimale requise d'Autodesk Navisworks.
