Cette page permet d'ajuster les options du programme d'exportation NWC pour le programme d'exportation de fichiers Revit.
Lorsque vous utilisez la fonction de modélisation et d'assemblage de construction de Revit 2014, vous avez la possibilité d'exporter l'objet d'origine ou les pièces de construction vers Autodesk Navisworks. Cochez cette case si vous voulez exporter les pièces de construction. Désactivez-la si vous souhaitez exporter l'objet d'origine.
Cochez cette case pour exporter le numéro d'identification de chaque élément Revit.
Lorsque la case est désactivée, le programme d'exportation de fichiers ignore les identifiants.
Détermine le mode de lecture des paramètres Revit. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Les projets Revit permettent d'incorporer des fichiers externes en tant que liens. Lorsque cette case est cochée, les fichiers liés seront inclus dans le fichier NWC exporté. Cette case est désactivée par défaut.
Indique si les attributs de pièce sont pris en charge. Par défaut, cette case est cochée et les données pour chaque pièce sont converties en un seul attribut de pièce partagé.
Indique si les données de propriété de l'URL sont converties. Par défaut, cette case est cochée et les hyperliens sont pris en charge dans le fichier converti.
Indique s'il faut utiliser des coordonnées partagées ou internes pour l'agrégation de fichiers. Par défaut, les coordonnées partagées seront utilisées. Les coordonnées partagées peuvent être affichées et modifiées en dehors de Revit.
Indique comment la géométrie est exportée. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Indique si la géométrie de la pièce est exportée.
Lorsque cette case est cochée (option par défaut), le programme d'exportation de fichiers recherche un matériau susceptible de remplacer le matériau manquant à l'exportation.
