Référence de fenêtre Points de vue enregistrés
Fenêtre Points de vue enregistrés - Menu contextuel
Le menu contextuel affiché varie en fonction de l'élément sur lequel vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Points de vue enregistrés. Tous les menus contextuels ont en commun l'option Trier, laquelle permet de classer le contenu de la fenêtre par ordre alphabétique, y compris les dossiers et leur contenu.
Espace vide
Enregistrer le point de vue
Enregistre le point de vue actuel et l'ajoute à la fenêtre Points de vue enregistrés.
Nouveau dossier
Ajoute un dossier à la fenêtre Points de vue enregistrés.
Ajouter une animation
Insère une nouvelle animation de point vue entièrement vide dans laquelle il suffit de faire glisser les points de vue qui vous intéressent.
Ajouter une coupure
Insère une coupure dans l'animation. Les coupures représentent des pauses dans les animations de points de vue et durent une seconde par défaut.
Trier
Classe le contenu de la fenêtre Points de vue enregistrés par ordre alphabétique.
Importer des points de vue
Importez des points de vue et les données associées dans un fichier XML à partir d'Autodesk Navisworks.
Exporter les points de vue
Exportez les points de vue et les données associées dans un fichier XML à partir d'Autodesk Navisworks.
Exporter le rapport sur les points de vue
Crée un fichier HTML contenant une version JPEG de tous les points de vue enregistrés et des données associées (y compris la position de la caméra et les commentaires).
Aide
Ouvre le système d'aide.
Point de vue enregistré
Crée une copie du point de vue sélectionné dans la fenêtre Points de vue enregistrés.
Nouveau dossier
Crée un dossier au-dessus du point de vue sélectionné.
Insère une nouvelle animation de point vue entièrement vide au-dessus du point de vue sélectionné.
Ajouter une coupure
Insère une coupure dans l'animation au-dessus du point de vue sélectionné. Les coupures représentent des pauses dans les animations de points de vue et durent une seconde par défaut.
Ajouter une copie
Crée une copie du point de vue sélectionné dans la fenêtre Points de vue enregistrés. La copie porte le même nom que le point de vue sélectionné, mais inclut le numéro de version entre parenthèses. Exemple : Vue1(1), Vue1(2) et ainsi de suite.
Ajouter un commentaire
Insère un commentaire au sujet du point de vue sélectionné. Reportez-vous à la section Commentaires, annotations et étiquettes pour plus d'informations sur les commentaires.
Modifier un commentaire
Ouvre la boîte de dialogue Modifier un commentaire (cette option n'est pas toujours disponible selon le contexte d'utilisation).
Modifier
Ouvre la boîte de dialogue Modifier le point de vue à partir de laquelle vous pouvez redéfinir manuellement les attributs du point de vue.
Mettre à jour
Applique au point de vue sélectionné toutes les modifications apportées au point de vue actuel dans la vue de la scène.
Transformation
Ouvre la boîte de dialogue Transformation prévue spécialement pour changer la position de la caméra. Cette option n'est pas disponible dans un espace de travail 2D.
Supprimer
Efface le point de vue sélectionné dans la fenêtre Points de vue enregistrés.
Renommer
Permet de donner un autre nom au point de vue sélectionné.
Copier le nom
Copie le nom du point de vue sélectionné dans le Presse-papiers.
Trier
Aide
Animation de point de vue
Enregistre le point de vue actuel et l'ajoute en tant que dernière image clé dans l'animation de point de vue sélectionnée.
Nouveau dossier
Insère un dossier en tant que dernière image clé dans l'animation de point de vue sélectionnée.
Insère une nouvelle animation de point de vue vide en tant que dernière image clé dans l'animation de point de vue sélectionnée.
Ajouter une coupure
Insère une coupure à la fin de l'animation de point de vue. Les coupures représentent des pauses dans les animations de points de vue et durent une seconde par défaut. Vous êtes libre ensuite de faire glisser la coupure ainsi créée vers un autre emplacement.
Ajouter une copie
Crée une copie de l'animation de point de vue sélectionnée dans la fenêtre Points de vue enregistrés. La copie porte le même nom que l'animation de point de vue sélectionnée, mais inclut le numéro de version entre parenthèses. Exemple : Vue1(1), Vue1(2) et ainsi de suite.
Insère un commentaire au sujet de l'animation de point de vue sélectionnée. Reportez-vous à la section Commentaires, annotations et étiquettes pour plus d'informations sur les commentaires.
Modifier
Ouvre la boîte de dialogue Modifier une animation à partir de laquelle vous pouvez définir la durée de l'animation de point de vue sélectionnée, le type de lissage et le mode de lecture en boucle.
Remarque : L'option Modifier n'a pas le même effet en fonction de l'élément sélectionné. S'il s'agit d'une image clé de l'animation, vous accédez à la boîte de dialogue Modifier le point de vue ; s'il s'agit d'une coupure d'animation, vous accédez à la boîte de dialogue Modifier la coupure d'animation.
Mettre à jour
Applique le style de rendu, l'éclairage et l'outil ou le mode de navigation actuels à toutes les images clés de l'animation de point de vue.
Remarque : Si vous avez sélectionné une seule image clé, seule celle-ci est actualisée.
Transformation
Supprimer
Efface l'animation de point de vue sélectionnée dans la fenêtre Points de vue enregistrés.
Remarque : Pour effacer uniquement une image clé ou une coupure dans l'animation de point de vue, appliquez l'option Supprimer à l'image clé ou à la coupure concernée.
Renommer
Permet de donner un autre nom à l'animation de point de vue, à l'image clé ou à la coupure sélectionnée.
Copier le nom
Copie le nom de l'animation de point de vue, de l'image clé ou de la coupe sélectionnée dans le Presse-papiers.
Trier
Aide
Dossier
Enregistre le point de vue actuel et l'ajoute au dossier sélectionné.
Nouveau dossier
Crée un sous-dossier à l'intérieur du dossier sélectionné.
Insère une nouvelle animation de point vue entièrement vide dans le dossier sélectionné.
Ajouter une coupure
Insère une coupure d'animation dans le dossier sélectionné. Les coupures représentent des pauses dans les animations de points de vue et durent une seconde par défaut. Vous êtes libre ensuite de faire glisser la coupure ainsi créée vers un autre emplacement.
Ajouter une copie
Crée une copie du dossier sélectionné dans la fenêtre Points de vue enregistrés. La copie porte le même nom que le dossier sélectionné, mais inclut le numéro de version entre parenthèses. Exemple : Dossier1(1), Dossier1(2) et ainsi de suite.
Insère un commentaire au sujet du dossier sélectionné. Reportez-vous à la section Commentaires, annotations et étiquettes pour plus d'informations sur les commentaires.
Mettre à jour
Applique le style de rendu, l'éclairage et l'outil ou mode de navigation actuels à tous les points de vue du dossier. Si vous avez sélectionné un seul point de vue, seul celui-ci est actualisé.
Transformation
Supprimer
Efface le dossier sélectionné ainsi que tout son contenu dans la fenêtre Points de vue enregistrés.
Renommer
Permet de donner un autre nom au dossier sélectionné.
Copier le nom
Copie le nom du dossier sélectionné dans le Presse-papiers.
Trier
Aide
