Cette page permet de régler les performances d'affichage.
Graphiques 2D
Rendu 2D
- Vous pouvez choisir un rendu 2D fixe et dépendant de la vue. Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Fixe : le dessin est créé pour l’impression sur un papier de taille fixe. Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur le dessin, les motifs de ligne conservent la même taille et le même espacement que si vous aviez effectué un zoom avant et arrière sur l'image rendue. Cette option fournit la plus haute performance et utilise moins de mémoire.
- Dépendant de la vue : le dessin est régénéré lorsque la vue change. Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur le dessin, les motifs de ligne sont recalculés et peuvent s'ajuster à la taille et à l'espacement des tirets. Cette option fournit la plus basse performance et utilise le plus de mémoire.
Niveau de détail
- Vous pouvez régler le niveau de détail des graphiques 2D, ce qui signifie que vous pouvez trouver un compromis entre la fidélité 2D et les performances de rendu. Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Bas : offre une fidélité 2D moindre, mais améliore les performances de rendu.
- Moyen : offre une fidélité 2D et des performances de rendu moyennes. Il s'agit de l'option par défaut.
- Elevé : offre une plus haute fidélité 2D, mais de moins bonnes performances de rendu.
Détails
Garantir la fréquence d'images
Indique si le moteur Autodesk Navisworks conserve la fréquence d'images spécifiée dans l'onglet Vitesse de la boîte de dialogue Options de fichier.
Par défaut, cette case est cochée et la fréquence est préservée lors des déplacements. Lorsque le mouvement s'interrompt, le modèle complet est rendu.
Si cette case est désactivée, le modèle complet est systématiquement rendu en cours de navigation, quelle que soit la durée de cette opération.
Remplir les détails ignorés
Indique si Autodesk Navisworks insère les détails ignorés à l'interruption de la navigation.
Système graphique
Sélectionner automatiquement
- Autodesk Navisworks prend en charge deux systèmes graphiques : graphiques Presenter et graphiques Autodesk. Par défaut, cette case est sélectionnée et Autodesk Navisworks contrôle le système graphique à utiliser. Désélectionnez cette case si vous souhaitez sélectionner le système vous-même. Cela active la liste déroulante Système.
Accélération matérielle
Activez cette case pour profiter des accélérations matérielles disponibles sur votre carte vidéo.
Si vos pilotes de carte vidéo ne fonctionnent pas bien avec Autodesk Navisworks, désactivez cette case.
Remarque : Si votre carte vidéo n'est pas compatible avec l'accélération matérielle, cette case à cocher n'est pas disponible.
Accélération matérielle WPF
WPF est la technologie utilisée pour charger la structure de l'interface utilisateur. Cochez cette case pour utiliser les accélérations matérielles WPF disponibles sur votre carte vidéo.
Remarque : Si votre carte vidéo n'est pas compatible avec l'accélération matérielle WPF, cette case est indisponible.
Système
- Cette liste déroulante est disponible si vous désélectionnez la case Sélectionner automatiquement. Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Presenter : prend en charge l'affichage des matériaux Presenter et utilise la configuration matérielle ou logicielle OpenGL.
- Autodesk : prend en charge l'affichage des matériaux Autodesk et utilise le matériel OpenGL ou Direct3D.
Remarque : Les modèles 3D peuvent utiliser l'un ou l'autre système graphique. Le système graphique d'Autodesk est utilisé par défaut, sauf si vous employez d'anciens modèles 3D comportant des matériaux de Presenter. Les feuilles 2D ne peuvent utiliser que les graphiques d'Autodesk et nécessitent une carte graphique prenant en charge l'accélération matérielle.
Elimination des parties cachées
Cochez cette case pour activer cette fonction. Elle permet à Autodesk Navisworks de ne dessiner que les objets visibles et d'ignorer ceux qui se trouvent derrière d'autres objets.
Cela a pour effet d'améliorer les performances d'affichage lorsque la majeure partie du modèle n'est pas visible. C'est le cas, par exemple, lorsque vous traversez le couloir d'un bâtiment.
Avertissement : L'élimination des parties cachées ne peut être utilisée que sur une machine dotée d'une carte graphique correspondant à la configuration système minimale requise d'Autodesk Navisworks. En outre, la fonction d'élimination des parties cachées n'est pas utilisée dans un espace de travail 2D.
Affichage
Axes XYZ
- Précise si l'indicateur des axes XYZ s'affiche dans la vue de la scène.
Afficher la position
- Indique si l'afficheur de position est affiché dans la vue de la scène.
Afficher l'emplacement de la grille
- Précise si l'indicateur de l'emplacement de la grille s'affiche dans la vue de la scène.
Afficher l'état de RapidRT
- Lorsque l'option Afficher l'état de RapidRT est sélectionnée, l'étiquette de progression du rendu affiche la progression du rendu en direct dans la vue de la scène.
Taille de la police
- Spécifie la taille de la police (en points) du texte affiché à la hauteur des yeux.
Primitives
Taille en points
Tapez un nombre compris entre 1 et 9 pour définir la taille (en pixels) des points dessinés dans la vue de la scène.
Taille de la ligne
Tapez un nombre compris entre 1 et 9 pour définir la largeur (en pixels) des lignes tracées dans la vue de la scène.
Taille d'accrochage
Tapez un nombre compris entre 1 et 9 pour définir la taille (en pixels) des points d'accrochage représentés dans la vue de la scène.
Activer les primitives paramétriques
Indique si Autodesk Navisworks effectue un rendu dynamique des primitives paramétriques au cours d'une navigation interactive.
Lorsque vous cochez cette case, cela a pour effet de modifier le niveau de détail lors de la navigation en fonction de la distance par rapport à la caméra.
Pour utiliser les représentations par défaut des primitives, il suffit de désactiver cette case ; le niveau de détail reste alors identique au cours de la navigation.
Transparence
Transparence interactive
Cochez cette case pour effectuer un rendu dynamique des éléments transparents au cours d'une navigation interactive.
Cette case est désactivée par défaut. Par conséquent, les éléments transparents apparaissent dès que vous cessez toute interaction.
Remarque : Si votre carte n'est pas compatible avec l'accélération matérielle, l'activation de cette case peut nuire aux performances de l'affichage.
