Présentation des programmes d'activation d'objets
Les activateurs d'objet sont une sorte de "traducteur" d'objets personnalisés. Les applications basées sur une plate-forme AutoCAD® (y compris les produits Autodesk comme AutoCAD® Architecture, et les autres comme Bentley AutoPlant) génèrent des objets personnalisés enregistrés au format de fichier DWG. Ces objets personnalisés se trouvent généralement dans les bibliothèques de contenu intégrées à ces applications.
De nombreuses applications ont la possibilité de lire les fichiers DWG ; toutefois, hors de l'application d'origine, certains objets personnalisés ne peuvent pas être interprétés. Il en résulte que les programmes de lecture de fichiers DWG affichent incorrectement les objets personnalisés, sous forme de graphiques externes (géométrie filaire), sauf si le programme d'activation d'objets requis est installé sur l'ordinateur lisant le fichier DWG.
Remarque : Autodesk Navisworks contient les versions de RealDWG™ pour 2008, 2009, 2010 et 2014. Cela signifie que vous pouvez utiliser les activateurs d'objets entre les versions 2008 et 2014 avec Autodesk Navisworks, mais pas ceux antérieurs à la version 2008. Cependant, les activateurs d'objets sont rétrocompatibles ; vous pouvez installer un activateur d'objets utltérieur pour prendre en charge la lecture de versions anciennes de fichiers DWG.
