Matériaux et finitions
| Matériau |
Indique le type de béton à utiliser. |
Structure
| Utilisation structurelle |
Indique le type d'utilisation structurelle du mur : porteur ou soutènement. |
Cotes
| Largeur côté extérieur |
Murs de soutènement uniquement. Indique la distance entre le bord du mur hôte et la face extérieure de la fondation. |
| Largeur côté intérieur |
Murs de soutènement uniquement. Indique la distance entre le bord du mur hôte et la face intérieure de la fondation. |
| Largeur |
Murs porteurs uniquement. Indique la largeur totale de la fondation de mur porteuse. |
| Epaisseur de fondation |
Indique l'épaisseur de la fondation. |
| Longueur de l'extension de fin par défaut |
Indique la distance sur laquelle la fondation s'étend au-delà de l'extrémité du mur. |
| Ne pas couper aux insertions |
Indique si la fondation est continue ou si elle est coupée sous les insertions, telles que les portes et fenêtres qui s'étendent jusqu'à la base du mur. |
Données d'identification
| Modèle |
Numéro interne défini par le fabricant. |
| Fabricant |
Fabricant de la fondation. |
| Commentaires de type |
Zone de texte permettant l'insertion de commentaires généraux sur le type de fondation. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
| URL |
Lien vers une page Web contenant des informations relatives au type. |
| Description |
Si vous le souhaitez, entrez la description de la fondation de mur. |
| Description de l'assemblage |
Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Code d'assemblage |
Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique. |
| Marque de type |
Valeur permettant de désigner une fondation donnée. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit LT vous avertit lorsque la valeur numérique est déjà utilisée, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Coût |
Prix de la fondation. |
