Positionnement des composants de détail
Un ordre de dessin est attribué à chacun des composants de détail, lignes de détail et zones remplies. Cet ordre pourrait être représenté par la superposition de feuilles de papier sur votre bureau. Vous pouvez placer un composant de détail complètement à l'arrière du détail, comme vous placeriez complètement au bas de la pile la première des feuilles de papier entassées sur votre bureau. Vous pouvez aussi le déplacer vers l'arrière, comme vous prendriez la première feuille de papier sur votre bureau pour la placer sous la deuxième feuille. Evidemment, l'inverse est également faisable : vous pouvez placer un détail complètement à l'avant ou le faire avancer au-dessus du détail qui le précède dans l'ordre de dessin.
Remarque : Les composants de détail apparaissent toujours par-dessus la géométrie du modèle. Cependant, vous ne pouvez pas les placer derrière la géométrie du modèle. Le positionnement actuel ne fonctionne que pour les composants de détail, l'isolation, les lignes de détail, les groupes de détails et les zones remplies.
Pour de plus amples informations sur l'ordre de dessin, voir Définition de l'ordre de dessin des composants de détail.
