Impossible de créer le panneau de mur-rideau
Erreur : Impossible de créer le panneau de mur-rideau. Un panneau ou un meneau est probablement trop petit.
Problème : en général, ce problème se produit sur le panneau d'un vitrage incliné. Les lignes verticales et horizontales du quadrillage de mur-rideau ne se croisent pas à un point exact, ce qui crée un petit panneau triangulaire dans le panneau principal. Le panneau triangulaire ne peut pas être régénéré de manière précise en raison de sa petite taille. Cette erreur peut résulter du placement de quadrillages de murs-rideaux, ou du déplacement d'un quadrillage, qui entraîne l'apparition du petit panneau triangulaire. Le triangle peut également apparaître si vous créez des lignes de quadrillage verticales, puis placez des lignes horizontales qui ne s'accrochent pas aux lignes verticales.
Solution : annulez le placement et le mouvement du quadrillage. Lorsque vous divisez les panneaux d'un vitrage incliné, il est préférable de commencer par la mise en place des lignes horizontales du quadrillage de mur-rideau et d'y accrocher ensuite les lignes verticales.
