Le point de base et le point de relevé peuvent être
(attachés) ou
(détachés). Par défaut, ils sont attachés dans toutes les vues. Pour passer d'un état à l'autre, cliquez d'abord sur le point, puis sur l'icône.
Le tableau suivant indique les effets de l'attachement et du détachement sur ces points lorsque vous les déplacez dans une vue.
Attaché
Détaché
Point de base du projet
Déplacer un point de base attaché revient à utiliser l'outil Replacer le projet. Voir Déplacement d'un projet. - Les coordonnées du projet ne changent pas pour les éléments du modèle.
- Les coordonnées du projet changent pour les éléments du modèle.
Point de relevé du projet
Pour déplacer le point de relevé ou le point de base du projet dans une vue, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Faites glisser le point à l'emplacement souhaité.
- Cliquez sur le point, puis cliquez sur la coordonnée souhaitée pour ouvrir la zone de texte. Tapez les nouvelles coordonnées. Pour le point de base du projet, la modification de la valeur de Angle par rapport au nord géographique consiste également à faire pivoter un projet vers le nord géographique. Voir Rotation d'une vue en fonction du nord géographique.
L'emplacement de départ est la position d'origine du point de base dans un nouveau projet. Pour replacer le point de base du projet à son emplacement de départ :
- Détachez le point de base du projet.
- A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le point de base du projet et choisissez Déplacer vers l'emplacement de départ.
