La section Positionnement de l'outil Annotations de poutre permet de spécifier les poutres à annoter dans la vue (toutes les poutres ou uniquement les poutres sélectionnées). Comme indiqué dans l'outil Annotations de poutre, Revit LT ne remplace pas les étiquettes existantes.
Pour placer de nouvelles annotations et supprimer les étiquettes existantes sur les poutres dans le fichier courant, sélectionnez l'option Supprimer les cotes d'élévation et les étiquettes de poutres existantes. Toutes les étiquettes et cotes d'élévation sont supprimées des poutres du fichier courant et remplacées par celles spécifiées dans l'outil Annotations de poutre. Lorsque cette option est désactivée, aucune annotation n'est placée sur les poutres avec des étiquettes existantes.
Les poutres qui sont déjà étiquetées dans les modèles liés afficheront les nouvelles annotations ainsi que les annotations issues du fichier lié.
Les poutres dans le modèle lié afficheront les annotations du fichier lié et ne seront pas étiquetées avec de nouvelles annotations.
Cliquez sur le bouton Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de placement et régler le décalage d'étiquettes et de cotes d'élévation depuis les poutres.
Les paramètres Décalage horizontal de l'extrémité et Décalage vertical permettent de régler la distance des étiquettes et des cotes d'élévation par rapport aux positions de référence (voir Familles d'étiquettes d'ossature) en fonction des valeurs saisies. Ces valeurs sont représentatives de l'échelle du dessin et sont définies, par défaut, sur 0" horizontalement et 3/8" verticalement, respectivement.
