Les nomenclatures de révision peuvent afficher les informations de plusieurs façons. Certaines sociétés de conception optent pour une approche descendante. En d'autres termes, les en-têtes de colonne et les premières lignes de révision se trouvent dans la partie supérieure de la nomenclature. D'autres adoptent une approche ascendante avec les en-têtes de colonne et les premières lignes de révision en bas de la nomenclature. Dans les deux cas de figure, la nomenclature de révision trie les lignes à l'aide des paramètres définis sous l'onglet Tri/Regroupement de la boîte de dialogue Propriétés des révisions. Voir Ajout d'une nomenclature de révision à un cartouche personnalisé.
Pour modifier le mode d'affichage des informations des nomenclatures de révision :
- Ouvrez le cartouche pour le modifier.
Voir Modification d'un cartouche.
- Dans l'arborescence du projet, sous Vues (toutes)
Nomenclatures, cliquez sur Nomenclature des révisions.
- Dans la palette Propriétés, cliquez sur Modifier en regard de l'option Apparence.
- Dans l'onglet Apparence de la boîte de dialogue Propriétés des révisions, sélectionnez l'une des valeurs de création de la nomenclature :
- De haut en bas : les en-têtes de colonne se situent dans la partie supérieure de la nomenclature de révision. Les lignes de révision partent du haut de la nomenclature, vers le bas.
- De bas en haut : les en-têtes de colonne se situent dans la partie inférieure de la nomenclature de révision. Les lignes de révision partent du bas de la nomenclature, vers le haut.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés des révisions, choisissez l'onglet Tri/Regroupement. Vérifiez que le tri de la nomenclature de révision est correct.
- Cliquez sur OK.
- Le cas échéant, ajustez la position de la nomenclature de révision dans le cartouche.
- Dans la zone de dessin, sélectionnez la nomenclature de révision du cartouche.
La barre d'état affiche Graphismes de la nomenclature : Graphismes de la nomenclature : Nomenclature de révision.
- Faites glisser la nomenclature de révision à l'emplacement de votre choix.
- Pour enregistrer le cartouche, dans la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur
 (Enregistrer).
- Chargez le cartouche dans un projet.
Voir Chargement d'un cartouche dans un projet.
