Par défaut, Revit LT calcule la superficie de pièce à l'aide de la finition des murs comme limite. Vous pouvez modifier la limite en spécifiant l'axe du mur, la couche du porteur ou l'axe du porteur.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier l'emplacement de la limite de chaque pièce séparément. Toutes les pièces d'un projet utilisent le nouvel emplacement.
Pour modifier l'emplacement de la limite des superficies de pièce
- Cliquez sur l'onglet Architecture
le groupe de fonctions Pièce et surface
 (Calculs des surfaces et des volumes).
- Dans l'onglet Calcul de la boîte de dialogue Calculs des surfaces et des volumes, dans le champ Calcul des superficies de pièces, sélectionnez l'une des options suivantes :
- A la couche de finition : la limite de la pièce se situe au niveau du nu fini à l'intérieur de la pièce.
- A l'axe du mur : la limite de la pièce se situe au niveau de l'axe du mur.
- A la couche du porteur : la limite de la pièce se situe au niveau de la couche intérieure ou extérieure du porteur le plus proche de la pièce.
- A l'axe du porteur : la limite de la pièce se situe au niveau de l'axe du porteur.
- Cliquez sur OK.
