Problème : cette erreur peut se produire lorsque vous copiez un élément du modèle de base vers un jeu de variantes. Dans ce cas, l'élément existe dans le modèle de base et dans la variante. Par conséquent, ces deux éléments se chevauchent.
Solution : pour résoudre ce problème, supprimez l'élément du modèle de base ou de la variante.
Si vous avez essayé de déplacer un élément du modèle de base vers une variante, coupez-le dans le modèle (au lieu de le copier) ou utilisez l'outil Ajouter au jeu. Voir Déplacement d'éléments d'une variante vers une autre ou Déplacement d'éléments du modèle de base vers un jeu de variantes.
