Propriétés d'occurrence d'un plancher
Nom Description
Contraintes
Niveau Niveau auquel le sol est contraint.
Décalage par rapport au niveau Indique l'élévation du haut du sol par rapport au paramètre Niveau.
Limite de pièce Indique que le sol est un élément délimiteur de pièce.
Cotes
Angle d'inclinaison Applique la valeur spécifiée aux lignes définissant l'inclinaison, sans qu'il soit nécessaire de retoucher l'esquisse. Une valeur initiale s'affiche lorsqu'une ligne de définition d'inclinaison existe. S'il n'existe aucune ligne, le paramètre est vierge et désactivé.
Périmètre Périmètre du sol. Cette valeur est en lecture seule.
Surface Surface du sol. Cette valeur est en lecture seule.
Volume Volume du sol. Cette valeur est en lecture seule.
Epaisseur Epaisseur du sol.
Données d'identification
Commentaires Commentaires liés au sol, qui ne sont pas définis dans les commentaires concernant sa description ou son type.
Identifiant Libellé défini par l'utilisateur pour le sol. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit LT vous avertit lorsque la valeur numérique est déjà utilisée, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.
Phase de construction
Phase Création Phase à laquelle le sol a été créé. Voir GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB.
Phase Démolition Phase à laquelle le sol a été démoli. Voir GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB.
