Vous disposez de plusieurs paramètres permettant de modifier l'aspect de la cote d'inclinaison.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Rotation avec le composant | Lorsque cette propriété est sélectionnée, la cote d'inclinaison pivote avec le composant. |
| Graphisme | |
| Pointe de flèche de repère | Définit l'aspect de la pointe de flèche. La valeur Aucune retire la pointe de flèche. Pour définir une pointe de flèche, voir Spécification des styles de pointe de flèche. |
| Epaisseur de la ligne de repère | Définit l'épaisseur de la ligne de repère. Plus la valeur est élevée, plus la ligne est épaisse. |
| Epaisseur de la pointe de la flèche de repère | Définit l'épaisseur de la pointe de la flèche. Plus la valeur est élevée, plus la pointe de la flèche de repère est épaisse. |
| Couleur | Permet de définir la couleur de la cote d'inclinaison. Cliquez sur le bouton pour ouvrir le sélecteur de couleurs. |
| Direction de l'inclinaison | Définit la direction de la cote d'inclinaison. La valeur par défaut est Vers le bas. |
| Longueur de la ligne de repère | Définit la longueur de la ligne de repère. |
| Texte | |
| Facteur de largeur | Indique un rapport pour définir l'élongation de la chaîne de texte. La valeur 1.0 définit une élongation nulle. |
| Souligné | Souligne le texte et la valeur de la cote d'inclinaison. |
| Italique | Met en italique le texte et la valeur de la cote d'inclinaison. |
| Gras | Met en gras le texte et la valeur de la cote d'inclinaison. |
| Taille du texte | Définit la taille du texte de l'élévation. |
| Décalage du texte par rapport au repère | Décale le texte par rapport à la ligne du repère. ![]() |
| Police de texte | Définit la police du texte de l'élévation. |
| Arrière-plan du texte | Définit l'arrière-plan du texte. Avec la valeur Opaque, l'arrière-plan du texte recouvre les objets placés derrière lui. Avec la valeur Transparent, les objets placés derrière le texte sont visibles. |
| Unités angulaires, format | Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Format. Désactivez l'option Utiliser les paramètres du projet et réglez les valeurs requises. Voir Définition des unités de projet. |
| Unités alternatives | Indique si des unités alternatives doivent être affichées en plus des unités principales de la cote, ainsi que la position des unités alternatives. Les options suivantes sont disponibles :
| Format des unités alternatives | Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Format. Vous pouvez ensuite définir le format des unités alternatives pour le type de cote. Voir Définition des unités de projet. |
| Préfixe des unités alternatives | Indique un préfixe à afficher avec l'unité alternative. Par exemple, vous pouvez afficher des crochets autour de l'unité alternative en indiquant le préfixe [ et le suffixe ] (voir Suffixe des unités alternatives ci-dessous). |
| Suffixe des unités alternatives | Indique un suffixe à afficher avec l'unité alternative. |
