Modification des propriétés d'occurrence
Utilisez la palette Propriétés pour modifier les propriétés d'occurrence de ce qui suit :
Pour modifier les propriétés d'occurrence d'un élément, sélectionnez celui-ci.
Pour modifier les propriétés d'occurrence d'une vue, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la vue dans l'arborescence du projet, puis sélectionnez Propriétés.
Pour plus d'informations sur les propriétés d'occurrence d'un élément particulier, voir la rubrique d'aide correspondant à ce type d'élément, par exemple, Propriétés d'occurrence Mur.
Pour enregistrer les modifications apportées aux propriétés
Si vous effectuez plusieurs modifications, vous pouvez appuyer sur la touche Tab pour passer d'une propriété à la suivante ou cliquer simplement sur la prochaine propriété à modifier. Vous pouvez ensuite utiliser l'une des méthodes décrites ci-dessus pour valider toutes vos modifications en même temps.
Pour annuler les modifications avant de les valider, appuyez deux fois sur Echap. La fermeture de la palette annule également vos modifications.
Remarque : Si vous utilisez un clavier à l'écran, vous pouvez désactiver la possibilité de valider les modifications apportées à la palette des propriétés en déplaçant le curseur hors de la palette. Pour désactiver cette fonction, définissez DisableMppAutoApply sur 1 dans la section [UserInterface] du fichier Revit.ini.
[UserInterface]
DisableMppAutoApply=1
