Les propriétés de type suivantes sont disponibles après la création d'un mur in situ dans un projet. Elles ne sont pas disponibles lorsque vous créez le mur dans l'Editeur de familles.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Pour les murs in situ, les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent uniquement à l'occurrence sélectionnée.
| Propriété | Description |
| Construction | |
| Fonction | Classe le mur extérieur selon l'une des valeurs suivantes : Extérieure, Intérieur, Soutènement, Fondation, Sous-face ou Cage centrale. Vous pouvez utiliser Fonction pour les nomenclatures, ainsi que pour la création de filtres qui simplifient un modèle à des fins de visibilité. |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau structurel | Indique un matériau pour la structure du mur in situ. Ces informations peuvent être incluses dans des nomenclatures. Cliquez sur la zone de la valeur pour ouvrir le navigateur de matériaux. Voir Matériaux. |
| Données d'identification | |
| Note d'identification | Note d'identification appropriée sélectionnée dans une table de notes d'identification. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Note d'identification. Voir Note d'identification. |
| Modèle | Numéro d'identification de modèle pour ce mur. |
| Fabricant | Informations sur le fabricant de ce mur. |
| Commentaires du type | Commentaires définis par l'utilisateur pour décrire ce mur. |
| URL | Adresse Internet pour plus d'informations sur ce mur. |
| Description | Description de ce mur. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur le code d'assemblage Uniformat affecté. |
| Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique. |
| Marque de type | Valeur permettant de désigner ce mur. Cette valeur doit être différente pour chaque mur in situ du projet. Revit LT vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Protection contre l'incendie | Protection contre l'incendie du mur. |
| Coût | Coût des matériaux utilisés pour la construction du mur. |
| Numéro OmniClass | Il est impossible d'affecter aux murs in situ une valeur issue du système de classification des constructions OmniClass. |
| Titre OmniClass | |
