Dans l'onglet Motifs de la boîte de dialogue Modifier la configuration d'exportation DWG/DXF (voir Exportation au format DWG ou DXF), vous pouvez faire correspondre les motifs de remplissage Revit LT à des motifs de hachures spécifiques au format DWG en fonction de vos besoins.
Par défaut, tous les motifs de remplissage
Revit LT répertoriés dans la table de correspondance disposent d'un motif de hachures DWG correspondant généré automatiquement au moment de l'exportation. Ce motif de hachures correspond exactement à ce motif de remplissage
Revit LT. Si vous souhaitez faire correspondre un motif de remplissage à un motif de hachures DWG à partir du fichier .pat chargé, effectuez les opérations suivantes :
- Vérifiez que la zone de texte située au-dessus de la table de correspondance (Charger des motifs de hachures DWG à partir de) affiche le nom du fichier .pat contenant le motif de hachures voulu. Pour charger un fichier différent, cliquez sur
, sélectionnez un fichier dans la boîte de dialogue Charger les motifs de hachures, puis cliquez sur OK.
- Dans la colonne Motifs de hachures au format DWG, cliquez sur la valeur correspondant au motif, puis sélectionnez le motif souhaité dans la liste déroulante.
Vous pouvez cliquer sur Tout réinitialiser pour rétablir toutes les valeurs de motif de hachures sur {Générer automatiquement un motif de hachures}. Sinon, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes et cliquez sur {Générer automatiquement un motif de hachures}.
Au bas de l'onglet, sous Type de motif, vous pouvez spécifier le type de motifs de remplissage (dessin ou modèle) à répertorier dans la table. Les options de motif de hachures disponibles sont les mêmes, quel que soit le type de motif sélectionné.
Conseil : Si un motif de hachures n'est pas visible dans le fichier DWG exporté et que le message "Motif trop dense" s'affiche dans la fenêtre de texte AutoCAD, essayez d'ajuster la variable système AutoCAD HPMAXLINES pour augmenter le nombre maximal de lignes de hachure générées lors d'une exportation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation relative à AutoCAD.
