Impact des modifications apportées aux composants d'escalier sur d'autres composants dans un assemblage d'escalier.
Les composants d'un escalier assemblé fonctionnent comme une unité afin de rester dans l'esprit de la conception d'origine de l'escalier. Ainsi, si vous modifiez un composant, par exemple en le redimensionnant ou en le repositionnant, les composants connectés sont modifiés.
Remarque : Les composants créés par esquisse ne sont pas automatiquement modifiés lorsqu'un composant connecté est modifié. Vous devez modifier l'esquisse pour effectuer toutes les modifications nécessaires sur un composant basé sur une esquisse.
Exemples de propagation des modifications dans un escalier basé sur un composant
Dans les exemples suivants, les images avant et après illustrent le comportement du changement.
- Le repositionnement d'une volée ou d'un palier repositionne ou modifie également les composants connectés.
- La modification de l'élévation d'un palier modifiera le nombre de contremarches dans les volets connectés.
- La modification de la largeur de la volée permet de modifier la largeur du palier connecté.
- L'ajout ou la suppression de marches au niveau de l'extrémité ouverte de la volée (en faisant glisser le contrôle de point d'arrivée du point plein) n'entraîne pas la modification des composants connectés. Dans cet exemple, quatre marches sont ajoutées à la deuxième volée. Voir Modification des composants de l'escalier à l'aide des contrôles de manipulation directe.
