Le tableau suivant définit les accrochages d'objets répertoriés dans la boîte de dialogue Accrochages (accessible en cliquant sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Paramètres
Accrochages) et les combinaisons de touches de raccourci pour ces objets. Les combinaisons de touches remplacent les paramètres d'accrochage pour une sélection.
| Accrochage d'objet | Raccourci clavier | Description |
| Extrémités | SE | Accrochage à l'extrémité d'un élément ou d'un composant. |
| Milieu | SM | Accrochage au milieu d'un élément ou d'un composant. Lorsque vous placez une ouverture de mur, par exemple une fenêtre, une porte ou une ouverture, vous pouvez utiliser le raccourci d'accrochage au milieu, SM, pour accrocher l'ouverture au milieu du segment de mur. |
| Le plus proche | SN | Accrochage à l'élément ou au composant le plus proche. Si vous désactivez l'accrochage à l'objet le plus proche en désactivant la case à cocher correspondante ou en utilisant le raccourci clavier, Revit LT autorise les raccourcis d'accrochage aux extrémités, aux milieux et aux centres. Un raccourci d'accrochage est un point d'accrochage, situé à plus de 2 mm du pointeur à l'écran. |
| Quadrillage du plan de construction | SW | Accrochage au quadrillage d'un plan de construction. |
| Quadrants | SQ | Accrochage aux points de quadrant. Pour les arcs, les raccourcis d'accrochage sont activés. |
| Intersections | SI | Accrochage aux intersections. |
| Centres | SC | Accrochage au centre d'un arc. |
| Perpendiculaire | SP | Accrochage à des éléments ou composants perpendiculaires. |
| Tangentes | ST | Accrochage d'une tangente à un arc. |
| Points | SX | Accrochage aux points de site lors de la modification de points à l'aide de l'outil Déplacer ou Copier. |
| Accrochage à des objets distants | SR | Ceci est similaire aux raccourcis d'accrochage. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'accrochage recherche des objets distants de l'élément. |
| Fermer | SZ | S'accroche aux boucles ouvertes valides proches. |
| Désactiver le remplacement | SS | Désactive les raccourcis d'accrochage. |
| Parcourir les accrochages | Touche tabulation | Parcourt les options d'accrochage disponibles. |
| Inverser la direction lorsque vous parcourez les accrochages | Maj+Tab | Parcourt les options d'accrochage disponibles dans l'ordre inverse. |
| Forcer horizontal et vertical | Touche MAJ | Force les contraintes horizontales et verticales. |
| Désactiver les accrochages | SO | Désactive tous les paramètres d'accrochage. |
