Pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres d'ajout de notes d'identification, cliquez sur l'onglet Annoter
la liste déroulante Etiquette
(Paramètres d'ajout de notes d'identification).
Affiche le chemin complet du fichier de note d'identification.
Affiche le nom du fichier de note d'identification chargé.
Permet d'accéder à la boîte de dialogue Notes d'identification. Cette boîte de dialogue ne permet pas de modifier la table des notes d'identification.
Recharge la table des notes d'identification à partir du fichier actif.
Désigne un dossier spécifique situé sur l'ordinateur local ou sur le serveur réseau. Le fichier peut être stocké au format UNC (Uniform Naming Convention, convention de dénomination uniforme), par exemple : \\nomserveur\partage\dossier\keynote.txt.
Recherche le fichier de notes d'identification à l'emplacement du fichier du projet ou du modèle central. Si ce fichier est déplacé, Revit LT recherche le fichier de note d'identification au nouvel emplacement.
Recherche le fichier de notes d'identification dans le répertoire d'installation de l'application autonome ou de la répartition réseau.
Détermine la note d'identification en fonction de la valeur du paramètre de note d'identification ou de la valeur sélectionnée dans la table des notes d'identification. Cette valeur s'affiche au niveau de la note d'identification et du paramètre correspondant.
Numérote les notes d'identification en fonction de l'ordre de création.
La valeur de paramètre de note d'identification est conservée (si sélectionnée).
Les légendes de note d'identification affichent les numéros de note d'identification en fonction de l'ordre de création. Pour afficher les numéros dans les étiquettes, la vue associée aux étiquettes de note d'identification doit être placée dans une vue de feuille.
