Contraintes
| Niveau |
Spécifie le niveau sur lequel placer la sous-face. |
| Décalage par rapport au niveau |
Permet de déterminer la hauteur de la sous-face au-dessus ou en dessous du niveau auquel vous l'esquissez. |
| Limite de pièce |
Si la case est sélectionnée, la sous-face fait partie d'une limite de pièce. Si elle n'est pas sélectionnée, la sous-face ne fait pas partie d'une limite de pièce. Cette propriété est en lecture seule avant la création de la sous-face. Une fois la sous-face dessinée, vous pouvez la sélectionner et modifier sa propriété. |
Cotes
| Inclinaison |
Applique la valeur spécifiée à la ligne définissant l'inclinaison, sans qu'il soit nécessaire de retoucher l'esquisse. Une valeur initiale s'affiche lorsqu'une ligne de définition d'inclinaison existe. S'il n'existe aucune ligne, le paramètre est vierge et désactivé. |
| Périmètre |
Indique le périmètre de la sous-face. |
| Volume |
Volume de la sous-face. Cette valeur est en lecture seule. |
| Surface |
Surface de la sous-face. Cette valeur est en lecture seule. |
Données d'identification
| Commentaires |
Commentaires concernant la sous-face du toit. |
| Identifiant |
Libellé appliqué aux sous-faces du toit. Généralement une valeur numérique. Cette valeur doit être différente pour chacune des sous-faces d'un projet. Revit LT émet un avertissement si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
Phase de construction
| Phase Création |
Phase à laquelle la sous-face a été créée. |
| Phase Démolition |
Phase à laquelle la sous-face a été démolie. |
