Lorsque vous créez un paramètre, sélectionnez la discipline et le type du paramètre. Les paramètres disponibles dépendent de la discipline sélectionnée :
Le tableau suivant présente les types de paramètres qui sont disponibles si vous sélectionnez Commune pour la discipline.
| Type de paramètre | Description |
| Texte | Valeur saisie sous forme de texte. Cette valeur est entièrement personnalisable. |
| Nombre entier | Valeur exprimée en nombre entier. |
| Numéro | Valeur saisie sous forme numérique et pouvant contenir des nombres réels. |
| Longueur | Valeur correspondant à la longueur d'un élément ou d'un sous-composant. |
| Surface | Valeur correspondant à la surface d'un élément ou d'un sous-composant. |
| Volume | Valeur correspondant au volume d'un élément ou d'un sous-composant. |
| Angle | Valeur correspondant à l'angle d'un élément ou d'un sous-composant. |
| Inclinaison | Valeur permettant de créer des paramètres définissant une inclinaison. |
| Devise | Valeur permettant de créer des paramètres de devise en plus du paramètre de coût par défaut. |
| Densité de la masse | Valeur représentant la masse par volume d'unité d'un matériau. |
| URL | Fournit un lien Web vers un URL défini par l'utilisateur. |
| Matériau | Valeur correspondant au matériau d'un élément. |
| Oui/Non | Généralement utilisé pour les propriétés d'occurrence lorsque le paramètre est défini sur Oui ou Non. |
