Outil de visualisation
Avec l'outil de visualisation, vous pouvez faire pivoter verticalement et horizontalement la vue actuelle. Lorsque vous faites pivoter la vue, votre ligne de vision tourne autour de la position de l'œil actuelle, comme si vous tourniez la tête. L'outil de visualisation peut être comparé à une personne qui se tient à un emplacement fixe, et qui regarde en haut ou en bas tout en tournant la tête vers la gauche ou la droite.
Lorsque vous utilisez l'outil de visualisation, vous ajustez la vue du modèle en faisant glisser le pointeur. Au fur et à mesure que vous faites glisser le pointeur, il se transforme en pointeur de visualisation et le modèle pivote autour de l'emplacement de la vue actuelle.
En plus de regarder autour d'un modèle avec l'outil de visualisation, vous pouvez également effectuer un panoramique de la vue en cours sur une face spécifique du modèle. Appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée avant de sélectionner l'outil de visualisation des disques de navigation complète.
Navigation dans un modèle
Lorsque vous utilisez l'outil de navigation à partir du grand disque de navigation complète, vous pouvez parcourir un modèle à l'aide des touches fléchées du clavier. Utilisez la boîte de dialogue Options des disques de navigation pour régler la vitesse de navigation.
Inverser l'axe vertical
Lorsque vous faites glisser le pointeur vers le haut, le point cible de la vue s'élève. A l'inverse, si vous le faites glisser vers le bas, le point cible de la vue descend. Utilisez la boîte de dialogue Options des disques de navigation pour inverser l'axe vertical de l'outil de navigation.
Pour regarder autour d'une vue avec l'outil de visualisation
  1. Affichez un des disques de navigation complète ou le petit disque de visite d'un bâtiment.
  2. Cliquez sur la section de visualisation et maintenez-la enfoncée.
    Le pointeur se transforme en pointeur de visualisation.
  3. Faites glisser le périphérique de pointage pour changer la direction dans laquelle vous regardez.
  4. Relâchez le bouton de votre périphérique de pointage pour revenir au disque de navigation.
Pour regarder une face du modèle avec l'outil de visualisation
  1. Affichez un des disques de navigation complète.
  2. Appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée.
  3. Cliquez sur la section de visualisation et maintenez-la enfoncée.
    Le pointeur se transforme en pointeur Examiner.
  4. Faites glisser les objets dans le modèle jusqu'à ce que la face que vous voulez regarder soit mise en surbrillance.
  5. Relâchez le bouton de votre périphérique de pointage pour revenir au disque de navigation.
Pour regarder autour d'un modèle et naviguer dans ce modèle avec l'outil de visualisation
  1. Affichez le grand disque de navigation complète.
  4. Tout en maintenant le bouton de votre périphérique de pointage enfoncé, appuyez sur les touches fléchées pour naviguer dans le modèle.
  6. Cliquez sur Fermer pour quitter le disque de navigation.
Pour inverser l'axe vertical de l'outil de navigation
  1. Affichez un disque.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque, puis choisissez Options.
  3. Dans la boîte de dialogue Options, sous Comportement de l'outil de visualisation, sélectionnez Inverser l'axe vertical.
    Faire glisser le périphérique de pointage vers le bas et vers le haut a pour effet de descendre et d'élever le point cible de la vue en cours.
  4. Cliquez sur OK.
