L'outil Mesurer propose un moyen rapide pour mesurer et afficher temporairement la longueur (et l'angle depuis l'horizontale, le cas échéant) de murs individuels ou de lignes individuelles sélectionnés dans des vues en plan. Dans les vues d'élévation, il permet de sélectionner uniquement les extrémités de murs perpendiculaires à la direction de la vue (pour afficher la hauteur du mur). Néanmoins, dans les vues d'élévation et les vues en plan, vous pouvez dessiner une ligne temporaire ou une chaîne de lignes en reliant des points que vous spécifiez. Dans les deux cas, les cotes que génère l'outil restent affichées à l'écran jusqu'à ce que vous effectuiez une nouvelle mesure ou que vous fermiez l'outil. Les cotes de longueur s'affichent également dans la zone Longueur totale de la barre des options.
le groupe de fonctions Mesurer
la liste déroulante Mesurer, puis cliquez sur Si vous sélectionnez Mesurer entre deux références, vous pouvez mesurer une longueur à partir d'un point de départ. Sélectionnez le point de départ, déplacez le pointeur dans la direction d'extension de la ligne, puis entrez une valeur pour la longueur de la ligne.
Si vous sélectionnez Mesurer le long d'un élément, choisissez l'élément dans la zone de dessin. Des cotes temporaires s'affichent pour l'élément et la longueur totale est indiquée dans la barre des options.
La zone Longueur totale de la barre des options affiche la longueur totale cumulée sur toute la chaîne. Cliquez deux fois pour terminer la chaîne.
Mesure de ligne incluant la longueur et l'angle
Mesure de chaîne incluant la longueur totale affichée dans la barre des options
