Les types de composants de volée sont disponibles dans deux familles système prédéfinies :
| Nom | Description |
| Construction | |
| Surface de sous-face | Spécifie le style de la surface de sous-face de la volée :
| Profondeur de la structure | Si la surface de sous-face est continue, la profondeur de la structure correspond à la cote dans l'image suivante : ![]() Si la surface de sous-face contient des marches, la profondeur de la structure correspond à la cote dans l'image suivante : ![]() |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau du monobloc | Cliquez sur la valeur, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Matériaux. Voir Matériaux. |
| Matériau de la marche | Voir la description Matériau monobloc. |
| Matériau de la contremarche | Voir la description Matériau monobloc. |
| Marches | |
| Marche | Sélectionnez cette option pour inclure des marches à la volée. |
| Epaisseur de la marche | Spécifie l'épaisseur des marches. |
| Profil de marche | Spécifie la forme de contour de l'arête de la marche. La forme par défaut est rectangulaire. Toutefois, un profil permet de créer des marches d'angle ou en coin. |
| Longueur du nez de marche | Spécifie la profondeur de la marche qui déborde sur la marche suivante. |
| Profil du nez de marche | Le profil d'une extrusion par chemin ajouté à l'avant ou sur les arêtes de la marche, en fonction de la propriété spécifié pour le profil de nez de marche, comme indiqué ci-dessous. Voir Création d'une extrusion par chemin. Revit LT contient des profils prédéfinis à utiliser pour l'extrusion par chemin. |
| Appliquer un nez de marche | Spécifie les arêtes de nez de marche auxquelles sont appliquées le nez de marche. |
| Contremarches | |
| Contremarche | Sélectionnez cette option pour inclure les contremarches aux marches de la volée. |
| Incliné | Sélectionnez cette option pour des contremarches inclinées ou désélectionnez-la pour des contremarches droites. |
| Epaisseur de la contremarche | Spécifie l'épaisseur des contremarches. |
| Profil de la contremarche | Spécifie la forme de contour pour les arêtes de la contremarche. La valeur par défaut est Rectangulaire. |
| Connexion Marche Contremarche | Spécifie le type de connexion entre la marche et la contremarche. |
| Données d'identification | |
| Voir Propriétés du type de composant d'escalier pour connaître la définition des données d'identification. | |
