Jusqu'à deux mains courantes peuvent être définies pour un type de garde-corps. La saisie de propriétés pour le système de garde-corps, la main courante et le support de main courante permet de contrôler la position et le type de main courante et de supports utilisés. Pour plus d'informations sur la modification d'une main courante ou d'une traverse haute, voir Modification d'une traverse continue.
| Pour spécifier le... | Modifiez le... |
| Type et emplacement de chaque main courante | Propriétés Main courante 1 et Main courante 2 dans les Propriétés d'un type de système de garde-corps. Remarque : Si vous ne souhaitez pas inclure une main courante, sélectionnez Aucun pour Type.
| Hauteur de main courante | La valeur Hauteur sous Construction dans les Propriétés d'un type de traverse continue. |
| Type de supports de main courante | Propriété de Famille sous Supports dans les Propriétés d'un type de traverse continue. Remarque : Si vous ne souhaitez pas inclure de supports, sélectionnez Aucun pour Type.
| Disposition des supports | Les propriétés Disposition, Espacement, Justification et Numéro sous Supports dans les Propriétés d'un type de traverse continue. |
| Hauteur, matériau et dimensions du type de support de main courante | propriétés du type de support de main courante spécifié. Voir Propriétés du type des supports de main courante. |
| Remplacement de la position d'un support de main courante | Propriétés Dégagement manuel, Décalage et Se déplace avec les éléments voisins dans les propriétés Propriétés d'occurrence des supports de main courante. |
Pour déplacer un support de main courante
) pour autoriser le remplacement d'une occurrence.
L'icône de déverrouillage (
) s'affiche pour le support.
) dans le groupe de fonctions Modifier.
) pour fixer le support et supprimer le remplacement de l'occurrence.
