Pour modifier les propriétés de type d'un poteau architectural, vous devez modifier la valeur du paramètre correspondant comme décrit sous Modification des propriétés du type.
Les propriétés de type communes aux poteaux architecturaux sont décrites ci-dessous.
| Nom | Description |
| Graphisme | |
| Couleur vue détail faible | Spécifie la couleur du Motif vue détail faible, pour toutes les vues en plan de faible détail. |
| Motif vue détail faible | Spécifie le motif de coupe qui s'affiche dans le poteau dans toutes les vues en plan. |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau | Le matériau du poteau. |
| Cotes | |
| Profondeur | Définit la profondeur des poteaux lors de leur placement. |
| Base du décalage | Définit le décalage de la base du poteau. |
| Sommet du décalage | Définit le décalage du sommet du poteau. |
| Largeur | Définit la largeur des poteaux lors de leur placement. |
| Données d'identification | |
| Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique. |
| Note d'identification | Ajoute ou modifie la note d'identification d'un poteau. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Voir Notes d'identification. |
| Modèle | Type de modèle du poteau. |
| Fabricant | Fabricant des matériaux du poteau. |
| Commentaires de type | Commentaires de construction ou de conception relatifs au poteau. |
| URL | Permet de définir un lien vers une page Web. Lien vers la page Web d'un fabricant, par exemple. |
| Description | Fournit une description du poteau. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. |
| Marque de type | Valeur permettant de désigner un poteau particulier. Cette valeur doit correspondre à un seul poteau du projet. Revit LT vous avertit si un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. (Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.) |
| Coût | Coût des matériaux utilisés pour la construction du poteau. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
| Numéro OmniClass | Numéro issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
| Titre OmniClass | Nom issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
