Lorsque vous créez un projet, Revit LT attribue par défaut des unités et une précision spécifiques aux styles de cotes, conformément aux paramètres d'unité du projet.
Vous pouvez créer des types de cote personnalisés qui remplacent les paramètres d'unité par défaut. Vous pouvez définir des paramètres d'unité et de précision pour chaque type de cote personnalisé que vous créez. Dans un projet utilisant les unités anglo-saxonnes, par exemple, vous pouvez créer un type de cote qui affiche une unité métrique. Vous pouvez aussi créer des types de cote présentant différentes options d'arrondi de sorte à afficher, par exemple, des cotes arrondies à 1/8” dans une vue en plan et à 1/32” dans une vue de détail.
Pour créer un type de cote personnalisé
- Cliquez sur l'onglet Annoter
le groupe de fonctions Cote.
- Dans le groupe de fonctions déroulant Cotes, cliquez sur l'outil de cote approprié. Pour appliquer, par exemple, une précision personnalisée à une cote linéaire, cliquez sur Types de cotes linéaires.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés du type, cliquez sur Dupliquer. Attribuez un nom au nouveau style de cote et cliquez sur OK.
- Sous Texte, en regard du paramètre Unités angulaires, format, cliquez sur le bouton de valeur.
- Dans la boîte de dialogue Format, désactivez l'option Utiliser les paramètres du projet.
- Dans le champ Unités, sélectionnez une unité adéquate.
- Dans le champ Arrondi, sélectionnez une valeur adéquate. Si vous choisissez Spécifique, saisissez une valeur d'incrément de l'arrondi.
- Le cas échéant, sélectionnez un symbole d'unité.
- Cliquez deux fois sur OK.
