L'outil Couper la géométrie permet de choisir la géométrie à couper, quel que soit le moment où vous l'avez créée. (La géométrie vide n'affecte que la géométrie existante. Si vous souhaitez que le vide affecte les solides créés par la suite, utilisez l'outil Couper la géométrie).
En règle générale, vous coupez la géométrie à l'aide de vides. Toutefois, vous pouvez couper certains modèles (notamment des occurrences de familles de modèle) à l'aide de solides.
Vous ne pouvez pas couper les familles de système, de détail et de profils avec des solides.
Pour couper de la géométrie avec des vides
le groupe de fonctions Géométrie
la liste déroulante Couper
Remarquez que le pointeur change de forme.
Revit LT découpe la géométrie sélectionnée.
Vous pouvez couper des objets au sein d'un projet lors du chargement d'une famille comprenant des vides non associés. Les objets pouvant être découpés incluent notamment les murs, les sols, les toits, les plafonds, l'ossature, les poteaux porteurs, les semelles filantes et les modèles génériques.
le groupe de fonctions Propriétés
Catégorie et paramètres de famille.
