Revit LT prend en charge les méthodes multithread pour l'impression et le nettoyage des jonctions de murs. La suppression des lignes cachées multithread lors de l'impression est activée par défaut.
- En raison de la charge au niveau du système d'exploitation que représente le maintien de plusieurs processeurs, l'utilisation du multithread risque d'entraîner une légère dégradation lors du nettoyage des jonctions de murs en présence de deux coeurs de processeur uniquement. En revanche, quatre coeurs de processeur Hyperthread permettent d'accroître les performances de 27 %. Selon les données, les systèmes dotés de deux coeurs de processeur demeurent la configuration la plus courante des systèmes Revit. Ainsi, le multitraitement de ces fonctionnalités est désactivé par défaut.
- Pour activer le multitraitement du nettoyage des jonctions de murs, ajoutez les entrées suivantes dans le fichier Revit.ini : [PerformanceOptimizations] ParallelWallJoins=ON
- Pour désactiver le multitraitement du nettoyage des jonctions de murs, omettez une entrée, quelle qu'elle soit, dans la section [PerformanceOptimizations] du fichier Revit.ini ou définissez explicitement l'état de l'une ou l'autre ou des deux optimisations par multitraitement : [PerformanceOptimizations] ParallelWallJoins=OFF ParallelPrintProcessing=OFF
Remarque : Le fichier Revit.ini file se trouve dans le dossier :
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2014
