Noms, valeurs et descriptions des paramètres des surfaces. Les valeurs sont modifiables.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau | Niveau auquel se trouve la surface. Cette valeur est en lecture seule. |
| Cotes | |
| Surface | Surface totale à l'intérieur des séparations de surface. Cette valeur est en lecture seule. |
| Périmètre | Périmètre des séparations de surface. Cette valeur est en lecture seule. |
| Données d'identification | |
| Numéro | La valeur de ce paramètre est générée automatiquement lorsque vous ajoutez une surface à un projet. Vous pouvez modifier la valeur de ce paramètre à l'aide de nombres, caractères ou d'une combinaison de nombres et de caractères. Vous recevrez un message d'avertissement si la même valeur du paramètre Numéro est utilisée pour 2 surfaces dans un schéma de surface. Vous pouvez ajouter ce paramètre dans une nomenclature et il peut s'afficher dans une étiquette de surface. |
| Nom | Nom de la surface. |
| Commentaires | Commentaires spécifiques à une surface. |
| Autre | |
| Type de surface | Type de surface. Remarque : Le changement du type de surface modifie la position des séparations de surface créées à l'aide de l'option Appliquer les règles de la surface. Voir Types de surfaces pour les règles de types.
