Une fois la conception, la présentation et la modélisation initiales d'un projet terminées dans Revit LT, vous pouvez utiliser Autodesk® 3ds Max® or Autodesk® 3ds Max® Design pour produire des rendus sophistiqués et apporter les derniers détails.
- 3ds Max est un logiciel d'animation 3D professionnel qui fournit une autre fonctionnalité de workflow, d'animation et de modélisation pour les problèmes les plus complexes en matière de visualisation des conceptions et d'effets visuels.
- 3ds Max Design est une solution de visualisation des conceptions 3D destinée aux architectes, ingénieurs, concepteurs et spécialistes des effets visuels. Il est conçu pour être compatible avec les fichiers FBX® de Revit LT, préservant ainsi la géométrie, l'éclairage, les matériaux, les paramètres de caméra et d'autres métadonnées du modèle provenant d'un projet Revit. Avec Revit LT et 3ds Max Design, les concepteurs peuvent développer le processus de modélisation des informations de construction en incluant la visualisation des conceptions.
Remarque : Pour des raisons de simplification, les rubriques suivantes se rapportent à 3ds Max, mais ces informations s'appliquent également à 3ds Max Design.
Vous pouvez exporter une vue 3D d'un projet Revit au format FBX, puis importer le fichier dans 3ds Max. Dans 3ds Max, vous pouvez ensuite créer des rendus sophistiqués de la conception à partager avec vos clients. Le format de fichier FBX transmet les informations de rendu à 3ds Max, y compris l'éclairage, les apparences de rendu, les paramètres de ciel et les affectations de matériaux pour la vue 3D. En préservant ces informations lors du processus d'exportation, Revit LT conserve un haut degré de fidélité et réduit le travail requis ensuite dans 3ds Max.
