Limitation des données présentées dans une nomenclature
Dans l'onglet Filtre de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature (ou la boîte de dialogue Propriétés du relevé de matériaux), vous pouvez créer des filtres qui permettent de limiter l'affichage des données dans une nomenclature. Vous pouvez créer jusqu'à 4 filtres et tous les filtres doivent contenir les données à afficher. Voir Présentation des nomenclatures.
De nombreux types de champs de nomenclature peuvent être utilisés pour créer des filtres. Parmi ces types figurent : texte, numéro, nombre entier, longueur, surface, volume, oui/non, niveau et paramètres de nomenclature clé.
En revanche, le filtrage n'est pas pris en charge pour les champs de nomenclature suivants :
Remarque : Les filtres sont sensibles à la casse.
Vous créez un filtre basé sur des champs dans le projet. Pour créer un filtre basé sur un champ qui ne s'affiche pas dans la nomenclature, ajoutez le champ dans la liste des champs de la nomenclature, puis masquez-le dans l'onglet Mise en forme.
Exemple : vous pouvez utiliser un filtre dans une nomenclature de portes que vous souhaitez filtrer par niveau. Dans l'onglet Filtre, choisissez Niveau comme paramètre de filtrage et définissez sa valeur sur Niveau 3. La nomenclature affiche uniquement les portes du niveau 3.
