| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Excentricité | Murs porteurs uniquement. Indique le décalage entre la ligne d'axe du mur et celle de la fondation porteuse. |
| Structure | |
| Enrobage d'armature - Face supérieure | Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face supérieure du mur. |
| Enrobage d'armature - Face inférieure | Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face inférieure du mur. |
| Enrobage d'armature - Autres faces | Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport aux faces d'élément adjacentes. |
| Cotes | |
| Longueur | Indique la longueur totale. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Largeur | Indique la largeur totale. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Volume | Indique le volume de la fondation. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Elévation à la base |
Indique l'élévation utilisée pour l'étiquetage de la base de fondation. Ce paramètre est affecté par le paramètre de famille Chapeau (voir Catégorie et paramètres de famille). L'image suivante montre la différence entre le paramètre Chapeau activé (en rouge) et désactivé (en vert). L'élévation au niveau de la mesure Bas est relevée selon ce paramétrage. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Zone de texte permettant l'insertion de commentaires généraux sur le type de fondation. |
| Identifiant | Libellé créé pour la fondation. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit LT vous avertit lorsque la valeur numérique est déjà utilisée, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du composant de fondation. Voir GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du composant de fondation. Voir GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB. |
