Les propriétés d'affichage de l'élément de remplissage principal des poteaux sont les suivantes : Pour plus d'informations sur la personnalisation des propriétés du poteau, voir Spécification des angles de départ et des fins de poteaux.
| Propriété | Description |
| Nom | Nom d'un poteau spécifique sur le barreau. |
| Famille de barreaux | Famille de poteaux. Vous pouvez également sélectionner Aucun ou Par défaut. |
| Bas | Spécifie l'emplacement du bas du poteau : au sommet de la traverse, au bas de la traverse ou au sommet de l'hôte. Un hôte peut être un niveau, un sol, un escalier ou une rampe d'accès. |
| Décalage inférieur | Distance verticale positive ou négative entre le bas du poteau et la base. |
| Haut | Spécifie l'emplacement du haut du poteau (généralement une traverse). Les valeurs sont les mêmes que pour Bas. |
| Décalage supérieur | Distance verticale positive ou négative entre le haut du poteau et le sommet. |
| Espace | Espace nécessaire pour déplacer le poteau de gauche à droite, à partir d'une position donnée. Par exemple, il se peut que vous deviez déplacer le poteau de début de 4 pouces vers la gauche pour l'aligner avec le garde-corps. Dans ce cas, définissez l'espace sur 4 pouces. |
| Décalage | Distance jusqu'à l'intérieur ou l'extérieur de la trajectoire du garde-corps. |
| Poteaux d'angle à | Spécifie l'emplacement des poteaux d'angle le long du segment de garde-corps. |
| Angle | Valeur spécifiant l'angle avec lequel un poteau est ajouté. Cette option est utilisée lorsque le paramètre Poteaux d'angle à est défini sur Angle plus grand que. |
