La famille imbriquée qui définit les sources d'éclairage dans un chandelier ou un jeu de rails d'éclairage peut être partagée ou non. Partager la famille imbriquée affecte la façon dont le luminaire est intégré dans la nomenclature et dont les paramètres de la famille peuvent être modifiés, comme suit : (Pour plus d'informations, voir Création d'une famille avec des composants imbriqués et partagés.)
| La famille imbriquée est... | Impact sur les nomenclatures | Impact sur la modification des paramètres de famille |
| Partagée | Les sources d'éclairage individuelles peuvent être répertoriées séparément dans une nomenclature de luminaires. Par exemple, pour un jeu de rails d'éclairage, les supports de lampe cylindriques peuvent être répertoriés individuellement, regroupés ou totalisés. | Le cas échéant, chaque source d'éclairage d'un dispositif peut comporter des paramètres différents. Par exemple, vous pouvez modifier l'intensité initiale de chaque support de lampe cylindrique dans un jeu de rails d'éclairage. |
| Non partagée | Dans une nomenclature de luminaires, l'intégralité du dispositif (et ses sources d'éclairage) est répertorié sous la forme d'un seul élément. Par exemple pour un chandelier, les différentes bougies ne peuvent pas être répertoriées individuellement, regroupées ou totalisées. | Vous pouvez modifier les paramètres de l'intégralité du luminaire, mais vous ne pouvez pas modifier les paramètres de chaque source d'éclairage. Par exemple, vous pouvez modifier l'intensité initiale du chandelier entier, mais pas de ses bougies individuelles. |
Pour partager une famille de luminaires
le groupe de fonctions Propriétés
Catégorie et Paramètres de famille. Pour ne pas partager une famille de luminaires
