Modification d'une spline
  1. Sélectionnez la spline.
  2. Cliquez sur l'onglet Modifier | Lignesle groupe de fonctions Modifier la spline (Ajouter un contrôle) ou (Supprimer un contrôle).
    • Ajouter un contrôle ajoute un point de contrôle à la spline. Placez le pointeur sur la membrure de la spline et observez la barre d'état. Lorsqu'elle indique Référence, cliquez pour placer un contrôle.
      Un point de contrôle est ajouté au centre de la membrure.
    • Supprimer un contrôle supprime un point de contrôle de la spline. Sélectionnez le point de contrôle à supprimer.
      La spline s'ajuste après la suppression du point de contrôle.
  3. Pour déplacer un point de contrôle, faites-le glisser à son nouvel emplacement.
  4. Pour déplacer les extrémités de la spline, sélectionnez cette dernière.
    • Pour déplacer l'intégralité de la spline, faites glisser les contrôles des extrémités qui s'affichent sous la forme de points bleus.
    • Pour modifier la courbe de la spline entre l'extrémité et le point de contrôle suivant, sélectionnez le contrôle d'extrémité, appuyez sur Tab, puis faites glisser le point de contrôle d'extrémité.
