Contraintes
| Décalage vertical du profil |
Déplace le bord de toiture ou la gouttière au-dessus ou au-dessous du bord sur lequel vous les avez créés. Si, par exemple, vous avez choisi une arête de toit horizontale, un bord de toiture se déplace au-dessus ou au-dessous de cette arête. |
| Décalage horizontal du profil |
Rapproche ou éloigne le bord de toiture ou la gouttière du bord sur lequel vous les avez créés. |
Cotes
| Longueur |
Longueur réelle du bord de toiture ou de la gouttière. |
Données d'identification
| Commentaires |
Commentaires relatifs au bord de toiture ou à la gouttière. |
| Identifiant |
Libellé appliqué au bord de toiture ou à la gouttière. Généralement une valeur numérique. Cette valeur doit être différente pour chaque bord de toiture ou gouttière du projet. Revit LT émet un avertissement si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
Phase de construction
| Phase Création |
Phase à laquelle le bord de toiture ou la gouttière a été créé(e). |
| Phase Démolition |
Phase à laquelle le bord de toiture ou la gouttière a été démoli(e). |
Profil
| Angle |
Fait pivoter le bord de toiture ou la gouttière selon l'angle souhaité. |
