Pour consulter ou modifier les propriétés d'une vue dans la Palette Propriétés, procédez de l'une des manières suivantes :
Si une propriété de vue apparaît en grisé et que vous ne pouvez pas la modifier, reportez-vous à la rubrique Vous ne parvenez pas à modifier une propriété de vue.
La plupart des types de vues possèdent les propriétés suivantes.
| Nom | Description |
| Echelle de la vue | Modifie l'échelle de la vue affichée sur la feuille de dessin. Sélectionnez une valeur d'échelle dans la liste. |
| Valeur de l'échelle | Définit une valeur d'échelle personnalisée. Cette propriété est activée lorsque le paramètre Personnalisé est sélectionné pour Echelle de la vue. |
| Afficher le modèle | Masque le modèle dans la vue détaillée. Le paramètre Normal permet d'obtenir un affichage standard de tous les éléments. Il s'applique aux vues non détaillées. Le paramètre Ne pas afficher permet d'afficher uniquement les éléments spécifiques à la vue détaillée. Ces éléments incluent les lignes, les zones, les cotes, le texte et les symboles. Les éléments du modèle ne sont pas affichés. Avec le paramètre Demi-teinte, tous les éléments propres à la vue détaillée s'affichent normalement tandis que les éléments du modèle s'affichent en Demi-teinte/Niveau en fond de plan. Vous pouvez utiliser les éléments du modèle en demi-teinte comme références pour le traçage des lignes, la cotation et l'alignement. |
| Niveau de détail | Applique un paramètre de niveau de détail à l'échelle de la vue : faible, moyen ou élevé. Ce paramètre remplace le paramètre de niveau de détail de la vue. Lorsque vous appliquez un niveau de détail à une vue, vous activez la visibilité de certains types de géométries.
| Remplacements visibilité / graphisme | Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue de visibilité/graphismes. Remarque : Si les valeurs figurant dans la boîte de dialogue apparaissent en grisé et que vous ne pouvez pas les modifier, un gabarit de vue définit sans doute les remplacements. Voir Impossible de remplacer les graphismes d'une catégorie d'élément ?.
| Style visuel | Modifie l'affichage. Voir Styles visuels. |
| Options d'affichage des graphismes | Cliquez sur Modifier pour accéder à la boîte de dialogue Options d'affichage des graphismes, qui contrôle les ombres et les lignes de silhouette. Voir Options d'affichage des graphismes. |
| Niveau en fond de plan | Affiche une autre couche du modèle sous la vue en plan active. Cette couche du modèle peut se trouver au-dessus ou au-dessous du niveau actuel. Le niveau en fond de plan s'affiche en grisé et reste visible, même en affichage Ligne cachée. Il est utile pour la compréhension des relations entre les composants situés à différents étages. Le niveau en fond de plan est généralement désactivé avant toute exportation ou impression de la vue. Les niveaux en fond de plan sont définis par la spécification d'un niveau. La couche du modèle située entre ce niveau et le niveau supérieur s'affiche. Les trois options de niveau en fond de plan (Niveau actuel, Niveau supérieur et Niveau inférieur) sont relatives au niveau actuel. Tous les autres choix sont absolus. Voir Demi-teinte/Niveau en fond de plan. Conseil : Les niveaux supérieurs au niveau actuel peuvent être utilisés comme niveau en fond de plan. Le niveau du sous-sol peut, par exemple, avoir le niveau 2 comme niveau en fond de plan.
| Orientation du niveau en fond de plan | Contrôle l'affichage du fond de plan en mode Lignes cachées. Si la valeur Plan est sélectionnée, le fond de plan s'affiche comme une vue de dessus, une vue en plan par exemple. Si la valeur spécifiée est Plan de faux-plafond, le fond de plan s'affiche comme une vue de dessous, telle qu'un plan de faux-plafond. |
| Orientation | Fait basculer l'orientation du projet dans la vue entre le nord du projet et le nord géographique. Voir GUID-D5CF2C0C-FFC9-4D2C-BE3F-B85D8EC4AE9D.htm#WS73099CC142F487552A50A53111913E7C26F-777F. |
| Affichage des jonctions de murs | Définit le comportement par défaut du nettoyage des jonctions de murs. Si vous réglez cette propriété sur Nettoyer tous les joints de murs, Revit LT nettoie automatiquement toutes les jonctions de murs. Si vous la réglez sur Nettoyer les joints de murs de même type, Revit LT nettoie uniquement les joints de murs qui appartiennent à un même type. Si vous attachez des murs de types différents, Revit LT ne les nettoie pas. Vous pouvez remplacer ce paramètre à l'aide de l'outil Modifier les joints de mur. |
| Discipline |
Détermine la façon dont les éléments s'affichent dans la vue. Vous pouvez également utiliser ce paramètre pour organiser les vues dans l'arborescence du projet. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
| Emplacement du choix des couleurs | Dans une vue en plan ou une vue en coupe, sélectionnez Arrière-plan afin d'appliquer le choix des couleurs à l'arrière-plan de la vue (le sol d'un plan ou les murs d'arrière-plan d'une coupe). Sélectionnez Premier plan afin d'appliquer le choix des couleurs à tous les éléments du modèle appartenant à la vue. |
| Choix des couleurs | Dans une vue en plan ou une vue en coupe, les couleurs à utiliser pour les éléments suivants :
Voir Choix des couleurs. |
| Nom de la vue | Nom de la vue active. Le nom de la vue s'affiche dans l'arborescence du projet et dans la barre de titre de la vue. Il s'affiche également comme nom de fenêtre sur une feuille, sauf si vous définissez une valeur pour le paramètre Titre sur la feuille. |
| Titre sur la feuille | Nom de la vue, tel qu'il figure sur la feuille. Il remplace toute valeur définie dans la propriété Nom de la vue. Ce paramètre n'est pas disponible pour les feuilles. |
| Référencement de la feuille | Voir la description correspondant à Référencement du détail, ci-dessous. Dans cet exemple, le numéro de référencement de la feuille est A101. |
| Référencement du détail | Cette valeur provient de la vue de référencement placée sur une feuille. Vous pouvez, par exemple, créer une coupe dans une vue en plan. Vous placez ensuite cette vue en plan comme premier détail sur une feuille numérotée A101. Le numéro de référencement du détail pour la vue en coupe est 1. |
| Gabarit de vue | Identifie le gabarit associé à la vue. Les modifications apportées par la suite au gabarit seront reflétées dans la vue. Voir GUID-A9C36610-6853-433D-AFB5-639090BD017F.htm#WS46B90C3CB2C58CAD922804FC7FA4315F-7F6D. |
| Cadrer la vue | Cochez la case Cadrer la vue pour activer une limite cadrée autour du modèle. Sélectionnez la limite et redimensionnez-la à l'aide des contrôles de glissement. Lorsque vous redimensionnez la limite, la visibilité du modèle change. Pour désactiver la limite et conserver le cadrage, désélectionnez la case Zone cadrée visible. Voir Zone cadrée. |
| Zone cadrée visible | Affiche ou masque la zone cadrée. Le cadrage de la vue n'est pas disponible dans les feuilles et les nomenclatures. |
| Cadrage de l'annotation | Affiche ou masque le cadrage de l'annotation lorsque les zones cadrées sont visibles dans la vue du projet. |
| Plage de la vue | Vous pouvez définir ce paramètre dans les propriétés de chaque vue en plan. Cette plage permet de gérer les plans géométriques qui définissent les limites de chaque vue. Ces limites sont définies par le plan de coupe exact, ainsi que les plans de délimitation supérieure et inférieure. |
| Niveau associé | Niveau associé à la vue en plan. Cette propriété est en lecture seule. |
| Zone de définition | Si vous dessinez une zone de définition dans une vue, vous pouvez associer la zone cadrée de la vue avec cette zone de définition, afin que la zone cadrée soit visible et corresponde à l'étendue de la zone de définition. Cette propriété est disponible pour les vues en plan, d'élévation et en coupe. Lorsque vous sélectionnez une valeur de zone de définition pour cette propriété, les propriétés Zone cadrée et Zone cadrée visible sont en lecture seule. |
| Filtre des phases | Filtre des phases appliqué à la vue. |
| Phase | Phase de la vue. Avec le filtre des phases, elle détermine les composants du modèle (pour la phase), qui sont visibles dans la vue, et définit leur affichage. Lorsque vous créez de nouveaux composants de modèle dans une vue, ces composants adoptent la phase de la vue comme phase de leur création. |
