Pour ajouter des bords de dalles, vous devez sélectionner les bords horizontaux du sol. Vous pouvez également sélectionner des lignes du modèle.
- Cliquez sur
(Sol : bord de dalle).
- Mettez en surbrillance les bords horizontaux du sol et cliquez pour positionner un bord de dalle.
Vous pouvez également sélectionner des lignes du modèle. Si vous cliquez sur plusieurs bords, Revit LT les traite comme s'il s'agissait d'un bord de dalle continu. Si les segments de bord de dalle se rejoignent en formant des angles, ils créent un onglet.
- Pour terminer le bord de dalle en cours, cliquez sur l'onglet Modifier | Placer un bord de dalle
le groupe de fonctions Positionnement
Recommencer un bord de dalle.
- Pour commencer un autre bord de dalle, déplacez le curseur sur un autre bord et cliquez pour le placer.
- Pour finir de placer les bords de dalles, cliquez sur l'onglet Modifier | Placer un bord de dalle
le groupe de fonctions Sélectionner
Modifier.
Dalle ajoutée au sol
Conseils
- Vous pouvez placer des bords de dalles dans les vues 2D (vues en plan ou en coupe, par exemple) ou 3D. La barre d'état affiche les références valides. Si vous placez, par exemple, un bord de dalle sur un sol, la barre d'état affiche : Sols : Sol de base : Référence.
- Lorsque vous placez un bord de dalle en coupe, placez le pointeur près des angles du sol afin de mettre la référence en surbrillance.
