Les paramètres de valeur de décalage repositionnent la géométrie à une certaine distance de sa ligne de justification. Contrairement aux paramètres de justification, vous pouvez positionner une géométrie en dehors de la ligne de justification. Vous pouvez décaler une poutre ou un contreventement dans les directions Y et Z.
Pour décaler une poutre ou un contreventement
Les décalages positifs repositionnent la géométrie sur la droite tandis que les décalages négatifs repositionnent la géométrie sur la gauche. Ce repositionnement dépend de la façon dont l'élément a été tracé. La poutre suivante a été dessinée à partir du haut (point de départ) vers le bas (extrémité).
| Valeur de décalage Y positive | Valeur de décalage Z négative |
La direction du repositionnement de la géométrie dépend du paramètre de justification Z. Pour les valeurs de décalage Z positif, la coupe est toujours déplacée vers le haut ou vers le bas par rapport à la ligne de justification. Voir les exemples ci-dessous pour plus d'informations.
Le modèle physique de la poutre est déplacé par rapport à sa ligne de justification.
Dans les exemples suivants, le point bleu représente la ligne de justification dans une vue d'élévation de la poutre comme si elle était vue du point de début au point de fin.
| Valeur négative | Zéro | Valeur positive |
| Justification z | Valeur négative | Zéro | Valeur positive |
| Haut |
| Centre/Origine |
| Bas |
Rubrique connexe
