Il existe deux méthodes permettant de sélectionner des composants d'escalier afin de les modifier. Dans le mode du projet, vous pouvez sélectionner des composants d'escalier individuels (Escalier, Volée, Palier ou Support). Pour des options supplémentaires, permettant notamment de sélectionner une chaîne de volées connectées, vous devez d'abord entrer dans le mode de modification de l'assemblage d'escalier.
Pour sélectionner un composant d'escalier dans le mode du projet (en dehors du mode de modification de l'assemblage d'escalier)
- Survolez l'escalier à l'aide du curseur, appuyez sur la touche Tab jusqu'à ce que le composant de votre choix soit mis en surbrillance, puis cliquez pour le sélectionner. (Les informations de la barre d'état vous aident à identifier si vous avez mis le bon composant en surbrillance.)
- Modifiez les propriétés d'occurrence ou entrez des propriétés comme vous le souhaitez.
Pour sélectionner un composant d'escalier dans le mode de modification de l'assemblage d'escalier
- Sélectionnez l'escalier dans la zone de dessin.
- Cliquez sur l'onglet Modifier | Escalier
le groupe de fonctions Modifier
(Modifier l'escalier).
- Survolez l'escalier à l'aide du curseur, appuyez sur la touche Tab jusqu'à ce que le composant de votre choix soit mis en surbrillance, puis cliquez pour le sélectionner. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
- Volée ou palier individuel(le)
- Chaîne de volées connectées et composants de palier
- Support individuel
- Chaîne de composants de support connectés
- Modifiez les propriétés d'occurrence, entrez des propriétés ou utilisez des contrôles de manipulation directe pour apporter des modifications.
Remarque : Les contrôles de manipulation directe ne sont pas disponibles si vous sélectionnez une chaîne de composants connectés, tels que des volées et des paliers.
