Un catalogue de types répertorie tous les types d'une famille, ce qui vous permet de sélectionner et de charger uniquement les types dont vous avez besoin pour le projet en cours, et d'obtenir ainsi un fichier de projet plus petit.
Pour créer un catalogue de types, vous allez créer un fichier texte (TXT) externe contenant les paramètres et valeurs de paramètres constituant les différents types définis dans une famille spécifique. Placez ce fichier dans le même emplacement que le fichier de la famille de sorte que lorsque vous sélectionnez le chargement de la famille, le catalogue de types s'affiche.
Remarques
| Pour afficher le nom du type... | Dans le catalogue de types, entrez... |
| 48" x 60" |
48"" x 60""  |
| 3' - 6" |
3' - 6""  |
Pour créer un catalogue de types, la méthode la plus simple consiste à utiliser l'outil Exporter Types de familles sur une famille existante. A l'aide de cet outil, vous créez le catalogue de types de base, puis modifiez le fichier texte dans un éditeur de texte.
Créez un catalogue de types à l'aide de l'outil Exporter Types de familles
Exporter
 (Types de familles). ,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
| Syntaxe | Description |
Le premier caractère de la première ligne du fichier est le séparateur. Le caractère permet de séparer chaque définition de paramètre. |
Length##length##inches  |
Définit un paramètre dans la famille (Nom du paramètre##Type de paramètre##Unités). |
36x12x36,36,12,36
36x12x36  |
Nom du type. |
Une virgule est utilisée pour séparer le nom du type de la liste des valeurs de paramètre, et sert également de séparateur pour chaque paramètre. |
36,12,36  |
Valeur du paramètre de longueur = 36, valeur du paramètre de largeur = 12, valeur du paramètre de hauteur = 36 |
| Type de paramètre | Déclaration de paramètre | Remarques |
| Texte | param_name##OTHER## | |
| Nombre entier | param_name##OTHER## | |
| Numéro | param_name##OTHER## | |
| Longueur | param_name##LENGTH##FEET | |
| Surface | param_name##AREA##SQUARE_FEET | |
| Volume | param_name##VOLUME##CUBIC_FEET | |
| Angle | param_name##ANGLE##DEGREES | |
| Inclinaison | param_name##SLOPE##SLOPE_DEGREES | |
| Devise | param_name##CURRENCY## | |
| URL | param_name##OTHER## | |
| Matériau | param_name##OTHER## | |
| Oui/Non | param_name##OTHER## | Défini comme 1 ou 0, 1signifiant Oui et 0 Non. |
| <Type de famille> | param_name##OTHER## | Nom de la famille:nom de type sans extension de fichier |
| Paramètres de métadonnées : | ||
| Note d'identification | Keynote##OTHER## | |
| Modèle | Model##OTHER## | |
| Fabricant | Manufacturer##OTHER## | |
| Commentaires de type | Type Comments##OTHER## | |
| URL | URL##OTHER## | |
| Description | Description##OTHER## | |
| Code d'assemblage | Assembly Code##OTHER## | |
| Coût | Cost##CURRENCY## | |
Exemples de fichier texte et de catalogue de types
,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters MA36x30,Revit,36.5,2.75,30 MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
| Type | Fabricant | Longueur | Largeur | Hauteur |
| MA36x30 | Revit | 36,5 cm | 2,75 cm | 30 cm |
| MA40x24 | Revit | 40,5 cm | 3,25 cm | 24 cm |
