Contrairement aux joints droits, les joints en onglet n'appliquent pas de réduction ; la géométrie peut créer une connexion de lâchure entre les deux poutres.
| Niveau de détail faible (symbolique) | Niveau de détail moyen/élevé (géométrie physique) |
Pour créer un joint en onglet, les deux poutres doivent être coplanaires. Elles doivent également être du même type de famille. Toute autre poutre partageant le joint se réduit en conséquence.
Dans un joint coplanaire, les poutres partagent le même plan et présentent des paramètres de rotation de coupe non ajustés.
Pour créer un joint en onglet, les poutres partageant un même plan vertical doivent posséder la même rotation de coupe. Le plan vertical est un plan perpendiculaire au plan de construction. Un joint en onglet est créé par défaut lorsque plusieurs poutres sont définies dans le même plan vertical. C'est le cas des fermes.
Ci-dessous, d'autres considérations relatives à la jonction de poutre.
