La boîte de dialogue Gestion des liens présente plusieurs onglets pour les modèles Revit, les formats CAO, les annotations DWF et les nuages de points. Sous chaque onglet se trouve une colonne contenant des informations sur le fichier lié.
Vous pouvez trier les informations dans la boîte de dialogue Gestion des liens. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les lignes en fonction des valeurs de cette colonne. Cliquez sur à nouveau sur le même en-tête pour trier dans l'ordre inverse. Par exemple, cliquez sur l'en-tête de colonne Etat pour trier les lignes par l'état Non trouvé, Chargé et Non chargé, ou cliquez sur l'en-tête de colonne Fichier lié pour trier les lignes par nom de fichier dans l'ordre alphabétique. Par défaut, les liens sont triés par nom de fichier lié.
Chaque onglet peut avoir son propre ordre de tri. Par exemple, vous pouvez trier les liens Revit par nom de fichier dans l'ordre alphabétique, tirer les formats CAO par taille, dans l'ordre inverse (du plus petit au plus grand) et trier les annotations DWF par taille (de la plus grande à la plus petite). L'ordre de tri est conservé, de sorte que la prochaine fois que vous ouvrirez la boîte de dialogue, les informations seront triées selon votre dernière spécification.
| Poteau | Description |
| Fichier lié | Précise le nom du fichier lié. |
| Statut | Précise si le fichier lié est chargé dans le modèle hôte. Le champ peut présenter l'une des valeurs suivantes : chargé, non chargé ou non trouvé. |
| Type de référence (modèles Revit seulement) | Détermine l'affichage (Attachement) ou le masquage (Superposition) de ce modèle lié lorsque le fichier hôte est associé à un autre modèle. Voir Affichage ou masquage de modèles imbriqués. |
| Positions non enregistrées | Indique si la position du fichier lié est enregistrée dans le système de coordonnées partagé. Voir Positionnement partagé et Définition de positions nommées. |
| Taille | Taille du fichier lié. |
| Chemin enregistré |
Emplacement du fichier lié sur l'ordinateur. En mode Partage du projet, il s'agit de l'emplacement du modèle central. Pour les nuages de points, ce chemin est relatif à la racine des nuages de points. Cliquez sur Options dans le menu de l'application pour modifier ce chemin d'accès à la racine. Remarque : Si vous modifiez le chemin d'accès à la racine, vous devrez peut-être recharger les fichiers de nuage de points qui sont déjà liés au projet.
| Type de chemin d'accès |
Indique si le chemin enregistré du fichier lié est relatif, absolu ou le chemin d'accès au serveur de Revit. |
| Alias local (modèles Revit uniquement) | Emplacement du modèle lié s'il s'agit d'une copie locale du modèle central. Pour plus d'informations sur le modèle central et le partage de projet, voir Travail en équipe. |
