Importation de fichiers CAO à l'aide de la fonction i-drop
Revit prend en charge la fonction de glisser-déposer i-drop® d'Autodesk. Lorsque des objets i-drop sont déplacés d'une page Web compatible avec cette fonction, Revit télécharge le fichier et l'importe comme s'il provenait d'un fichier local.
Lorsque vous faites glisser un fichier, il est importé avec les paramètres par défaut. Si vous souhaitez utiliser des paramètres différents (Manuel - Origine plutôt que Automatique - Centre à centre, par exemple), importez le fichier à l'aide de l'outil Importer CAO. (Voir Importation ou liaison de fichiers CAO à l'aide des outils Importer CAO et....)
Conseil : Assurez-vous que les données géométriques importées sont adaptées à la fonctionnalité Revit que vous envisagez d'utiliser. Pour plus d'informations, voir Pertinence de la géométrie importée.
Pour importer des fichiers CAO à l'aide de la fonction i-drop
  1. Dans une page Web prenant en charge i-drop, cliquez sur l'image miniature de l'objet.
  2. Faites glisser le fichier depuis la page Web vers Revit.
  3. Relâchez l'objet directement dans la vue active.
