Vous pouvez sélectionner les nomenclatures d'occupation, d'éclairage et de puissance pour un type de bâtiment et des espaces indépendants dans le modèle. Par défaut, les nomenclatures d'éclairage sont utilisées pour spécifier des nomenclatures de puissance. Vous pouvez créer des nomenclatures de puissance distinctes selon les besoins, lorsque la nomenclature de puissance ne coïncide pas avec les nomenclatures d'éclairage. Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Paramètres de nomenclature depuis la boîte de dialogue Paramètres du type de bâtiment/d'espace. Revit propose des nomenclatures par défaut pour les types de bâtiment et d'espace. Vous pouvez modifier une nomenclature par défaut ou en créer d'autres en vous basant sur les nomenclatures par défaut.
Sélection d'une nomenclature
Ajout d'une nomenclature
Copie d'une nomenclature
Attribution d'un nouveau nom à la nomenclature
Réglage d'une nomenclature existante
Suppression d'une nomenclature
Les zones ombrées du graphique du volet droit indiquent les périodes actives. Le tableau situé sous le graphique montre le pourcentage appliqué à chaque heure (sur une base de 24 heures) dans la nomenclature.
Le graphique affiche les périodes actives.
La nouvelle nomenclature reçoit le nom de la nomenclature copiée avec un numéro, puis est ajoutée à la liste.
Le graphique s'adapte pour afficher la modification.
La nomenclature est supprimée de la liste.
