Vous pouvez rechercher et remplacer du texte dans des notes et des groupes de détails d'un projet ouvert à l'aide de l'outil Rechercher/Remplacer. Vous pouvez également passer le contrôle d'un utilisateur des sous-projets à l'autre. Voir Recherche et remplacement de texte dans des sous-projets.
La fonction Rechercher/Remplacer lance une recherche dans les ensembles suivants :
Le texte des groupes de détails est uniquement remplaçable depuis l'onglet Modifier | Groupes de détails
le groupe de fonctions Groupe
(Modifier le groupe). Voir Recherche et remplacement de texte dans un groupe de détails. Lorsque du texte est remplacé à l'aide de la fonction Modifier le groupe, le remplacement affecte toutes les occurrences du groupe.
Lors d'une recherche, la boîte de dialogue Rechercher/Remplacer affiche les résultats dans un tableau. Chaque ligne présente un résultat de recherche sous les colonnes portant les noms suivants :
Lorsqu'une ligne est mise en surbrillance, le champ Contexte affiche le texte identifiant l'emplacement exact de la chaîne de texte en question. Par exemple, vous pouvez avoir créé du texte lors de la planification d'un projet que vous pensez remplacer par du texte plus explicatif au fur et à mesure de la progression du projet. Si vous avez utilisé "SEALANT - TBD" dans 20 emplacements du projet et souhaitez remplacer ce texte par "GAF 1051 SEALANT", 20 lignes s'affichent dans le tableau des résultats de recherche. Lorsqu'une ligne est mise en surbrillance, le champ Contexte affiche le texte adjacent au résultat de la recherche, vous permettant ainsi de déterminer s'il s'agit, par exemple de : "Mur: MASTIC - TBD" ou "Baignoire: MASTIC - TBD".
Pour rechercher et remplacer du texte dans une note textuelle
le groupe de fonctions Texte
