Revit exporte la géométrie de construction par rapport au système de coordonnées partagé de l'application de génie civil. Dans l'onglet Site de la boîte de dialogue Paramètres d'exportation du site du bâtiment, vérifiez les coordonnées du site du bâtiment à exporter.
- Position actuelle. Affiche le nom de la position du bâtiment à exporter, si le site comporte plusieurs positions de bâtiment. Pour changer la position à exporter :
- Cliquez sur Gérer la position.
- Dans la liste, sélectionnez la position de votre choix.
- Cliquez sur Rendre actif.
- Cliquez sur OK.
Voir Définition de positions nommées pour plus d'informations sur la gestion des positions.
- Point de relevé. Affiche les coordonnées du point de relevé à exporter et indique si le point de relevé est attaché. Ces coordonnées doivent être celles que l'ingénieur civil vous a envoyées. Elles orientent correctement la géométrie de construction dans le système de coordonnées de l'application de génie civil.
Pour modifier les coordonnées du point de relevé, entrez les valeurs dans les champs appropriés. Vous pouvez également faire glisser le point de relevé non attaché dans le dessin du projet et utiliser l'outil Spécifier les coordonnées d'un point. Voir Repositionnement et miroir d'un projet et Points de relevé et points de base du projet.
- Angle du nord du projet au nord géographique. Affiche l'angle entre le nord du projet et le nord géographique. La modification de l'angle fait pivoter le système de coordonnées partagé autour du point de relevé. Voir Rotation d'une vue en fonction du nord géographique.
